Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S )
Marque : Candy
Modèle : Alisé ( GVW4108LWHC/1-S )
Question posée par majh1979 22 pts
Bonjour à tous,
Voila mon soucis :
Depuis deux jours, le sélecteur de mon lave-linge combiné candy refuse de sélectionner un programme et l'affichage digital clignote comme un sapin de noël comme si il n'arrivait pas à se fixer sur une programme en particulier.
Je trouve un sélecteur de réf 4013576OH sur le site de candy section pièces détachées
https://www.candy-piecesdetachees.fr/lave-linge/gvw-4108lwhc1-s-31006990/selecteur-16-parametres/product.pl?pid=5174520&path=1027181&model_ref=11868392
d'après vous, il suffirait d'un simple coup de bombe contact ou pièces HS.....?
Ou autre celons retour d’expérience.....Merci
Selecteur 16 pos.
Niveau : Débutant-e
Proposition de majh1979 22 pts
Outils : clé hexagonal de 7mm pour la plaque supérieur.
petit tournevis plat pour les clips et ailettes
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Solution : Après avoir vu la pièces qui pouvait être défectueuse, j'ai décide d'ouvrir la bête et de voir :
1) Si la pièces était la bonne au cas ou le changement serait nécessaire...
2) De quand même voir si je pouvais pas faire quelque chose...
1- commencer par dévisser les 3 vis à l'arrière de la machine pour pouvoir enlever la plaque supérieur ou de la faire simplement coulisser vers l'arrière si pas la place de la sortir (photo 1).
2- Localiser la pièce... (Photo 2) facile elle est juste derrière le sélecteur tournant à l’intérieur du châssis.
3- Il faut maintenant sortir le bouton en façade, et la, la délicatesse devient de mise. Il y a 3 clips qu'il faut repousser délicatement pour pouvoir tirer sur le bouton (Photo 3).
4- en façade, et toujours délicatement, repousser les ailettes de la pièces marron vers le centre de l'axe pour sortir la pièce par l’intérieur de la machine et la débrancher (Photo 4).
5- A ce stade je me suis dis pour quoi m’arrêter là... et du coup j'ai, toujours délicatement, ouvert le sélecteur en repoussant deux par deux les taquets qui maintiennent la piste électronique sur le corps en plastique..(Photo 5 et 6).
6- Et là BANCO.... la piste semblait légèrement noire, soit sale...soit oxydée... du coup un petit nettoyage (soit simplement avec chiffon et dégraissant dans mon cas, sachant que de la bombe nettoyant contacteur aurait été mieux, mais je n'en avais pas sous le coude.....).
Et là, la platine du circuit est redevenu propre et brillante comme de l'or....
Après remontage avec mille précautions, plus de faux contact, fini le sapin de noël....
Précautions : -Débrancher la prise électrique de la machine avant toutes choses.
-Faire attention aux condensateurs qui peuvent êtres encore chargés même après mise hors tension.
Bonsoir
Bravo pour vos explications claires , votre tuto et vos photo explicites !!
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Merci.
C'est avec plaisir si je peux aider quelqu'un d'autre.
— majh1979 22 pts
C'est le but de ce site .
Encore bravo !
Merci beaucoup Majh19,
Mon programmateur était HS, on ne pouvait que sélectionner un seul programme, ma Candy est une lavante /sèchante ça ne se présente pas tout à fait comme la vôtre mais grâce à vos explications et photos ce fut un jeu d'enfant.
Ma piste électronique ne semblait pas sale mais j'ai quand même passé un coup de bombe nettoyant contact.
Après remontage, tout fonctionne !
— alev8 3 pts
(Réparation lave lège Candy bouton qui sonne, programme qui saute se modifie seul)
Grand merci, j'ai réussi à réparer grâce à vous, évitant des frais, du temps perdu ...
Merci beaucoup !
— Lazemar 2 pts
