Seiche linge ne démarre pas et le message EHO apparaît.
barhoumti
Bonjour,Quand je lance un programme sur mon sèche-linge AEG. ne démarre pas et le message EHO apparaît.
En arrêtant le sèche linge, avec le bouton marche arrêt le message disparaît mais dès que je relance un programme et peu importe lequel le message revient.
C'est déjà arrivé auparavant et le sèche linge finissait par démarrer mais là il ne veut plus rien savoir.
Impossible de savoir de quoi ça vient car nous n'avons pas ce message dans le livret d'utilisation.
Pouvez-vous m'aider, m'indiquer quoi contrôler.
D'avance merci.
- Alimentation sèche linge aeg (28 réponses )
- REPARER SECHE LINGE AEG t65170av Réparé (14 réponses )
- Plus de séchage et code E73 (26 réponses )
- SECHE LINGE AEG LAVATHERM 86590IH QUI NE TOURNE PAS (9 réponses )
- Sèche-linge front AEGT86290OIC (17 réponses )
- Panne seche linge AEG (4 réponses )
Bonjour il semble que le code EHO corresponde à un défaut d'alimentation électrique, le problème peut provenir soit du filtre secteur qui se trouve en haut à l'arrière de la machine. POur le contrôler il suffit de mesurer la tension en entrée du filtre et en sortie...Vous devriez trouver approximativement la même valeur soit environ 230V Ac.Si cette partie est bonne alors le soucis provient probablement de la carte électronique dont les condensateurs qui assurent différentes fonction sur la parties alimentation à découpage sont HS et ne jouent plus leur rôle. Si vous disposez de solides compétences en électronique c'est réparable sinon il va être difficile de trouver la carte électronique pour un appareil assez ancien déjà et le prix risque d'être élevé.
Cordialement — omega7 43287 pts
Je rebondis sur cet ancien post acar j'ai le même problème sur AEG (erreur message EHO).
Les pièces sont toujours disponibles en fait, mais quand vous parlez de changer la carte, de quelle carte parlez-vous exactement?
Il y a une carte electronique en facade qui est un module d'affichage, et une autre carte qui est le module de puissance. Laquelle serait incriminée sur ce type de problème?
Merci pour votre aide.
Cordialement — Erick50 5 pts
Bonjour il faut voir sur quelle carte se trouve la partie alimentation à découpage...Je dirais qu'elle se situe sur la carte de puissance sans certitudes..
Cdlt — omega7 43287 pts
Donc le remplacement du module de puissance a bien résolu le problème; cout de la piece 127 euros (livraison comprise)... Cela reste très valable car l'appareil est en très bon état.
Merci pour votre aide! — Erick50 5 pts
