Robot kitchenaid tourne trop vite
audrey060
9 pts
Kitchenaid Artisan 5KSM150PSEER année 2010
mon robot kitchenaid s'est mis à tourner trop vite d'un seul coup et pendant son utilisation.
J'ai donc cherché une solution dans les posts semblables sur le site et j'ai remplacé une capa comme proposé par chris39 mais ça n'a rien changé...
Y a t'il un moyen pour savoir si le problème vient des charbons, de la platine de variation ,de la carte ,...?
Je trouve presque toute les pièces de remplacement sur internet mais je ne sais pas par laquelle commencer.
Merci pour votre aide !
D'avance merci
Grégoire
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Problème axe d'articulation de tête du robot Kitchenaid Artisan 5KSM150PSEER Réparé (5 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- Robot KitchenAid artisan 5ksm150 (5 réponses )
- Comment nettoyer moteur kitchenaid artisan ? (3 réponses )
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Merci pour votre réponse.
Je vous joins des photos en espérant que cela soit ce qu'il vous faut.
Bien à vous,
Grégoire
Désolé, ce n'est pas vraiment mon domaine.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Je vous retransmets des photos.
Pourriez vous également me dire à quoi sert exactement la pièce sur la dernière photo ?
Il est écrit :
Sans titre
BTA06 -600SW
C(G?)K037 VU
En regardant ce qui est écrit on voit que la.gaine thermo autour d'une capa a l'air d'avoir un peu fondu sur le triac (voir photo en espérant que la qualité ne soit pas trop dégradée)
Merci beaucoup
Bonjour en faisant une recherche sur le site vous pourriez trouver la doc technique complète de votre robot...pour faire court la régulation de vitesse sur cet appareil fait appel a trois composantes, un triac de régulation du moteur mais également une platine électromécanique de préréglage commandée par la coulisse métallique du levier de commande de vitesse, une masselote de régulation mecanique de la course de la plaque de préréglage....votre soucis peut provenir d'une de ces trois partie et pas uniquement du triac...
Soit la plaque est cassée, soit la masselotte est bloquée soit le triac est hs...ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît mais avec la doc technique c'est très bien expliqué et il est parfaitement possible de réparer....
cdlt — omega7 43289 pts
Bonjour je suis d'accord avec vous pour tous les appareils électroménagers classiques pas pour le KitchenAid justement où par expérience la panne se situe souvent au niveau de la plaquette en bakélite électromécanique qui est fissuré et ne joue plus rôle de présélection...
Cdlt — omega7 43289 pts
J'ai donc commandé la platine complète et, après remplacement, le problème est toujours présent. En toute logique, le problème viendrait de la platine de commande en bakélite ou de la masselete de régulation. Après, je ne suis pas expert mais la platine de bakélite est en bon état je ne vois pas d'où viendrait le problème ( pas de fisure ou autre). La maselette tourne bien et recule avec la vitesse du moteur. Comment contrôler ces pièces ?
Merci — audrey060 9 pts
Bonsoir commencez par retrouver la doc technique dans ce forum, de la parcourir et ensuite je pourrais.vous aider si.cela ne suffit pas...
