Machine à coudre husqvarna 6680
Marque : Husqvarna
Modèle : 6680
Maryandrée
Je possède une machine husqvarna 6680. C'est un modèle ancien
La pédale ne fonctionne plus. Elle s'est arrêtée en cours de couture sans bruit sans fumée sans faire disjoncter quoique ce soit....je ne comprend pas ce qui se passe. Étant donné l'ancienneté de cette machine je ne sais pas où trouver une solution de réparation
Pouvez vous me donner des conseils
Merci d'avance
Marie Andrée
- Husqvarna 6680 (8 réponses )
- Condensateur machine à coudre husqvarna optima 150 (11 réponses )
- Réparer machine à coudre Husqvarna Viking Réparé (8 réponses )
- Huqsvarna OPTIMA 610 : Condensateur ou filtre qui a grillé (17 réponses )
- Guide utilisation machine à coudre Huqsvarna 1140 (2 réponses )
- Husqvarna viking sapphire 855 (8 réponses )
avez-vous regardé si le fil n'est pas coupé au niveau de la prise au mur ou à raz de la pédale, ou si le "fusible antiparasite" n'est pas hs — jina 5751 pts
La solution la plus simple et la plus efficace va être de changer le rhéostat par un modèle adaptable. Le fil est en parfait état. La machine est bien alimentée en courant.
J'attends la pièce pour faire la réparation.
Merci pour votre réponse.
Cordialement — Maryandrée 3 pts
l'antiparasite peut être dans le rhéostat, je ne connais pas votre pédale mais il peut aussi être dans la machine
chez singer il est en principe dans la pédale appelé rhéostat
votre machine est électronique donc pour être certaine que le problème ne soit pas électronique(carte), avant d'acheter un rhéostat vérifiez l'arrivée du courant à l'embout du câble qui va à la machine et regardez où se trouve le condensateur antiparasite cela coûte 2€ au lieu de 40 ou 50€
si cela vient de la pédale,pour le modèle si vous ne trouvez pas un embout adaptable il suffit de mettre votre ancien fil qui se branche dans la machine — jina 5751 pts
