Probleme tondeue sterwins 140 ohc moteur honda
Marque : Honda
Modèle : 140 ohc
Année : 2019
Question posée par joye du 60 1 pt
ma tondeuse demarre bien , par contre lorsque j'actionne le cable de traction le moteur accelere et ralenti sans autre action de ma part pour finalement caler après quelques minutes d 'usage ..
le niveau de carburant est ok
auriez vous une solution ou un conseil
merci d avance
Niveau : Débutant-e
Proposition de titi74 35 pts — PRO
Outils : clefs tournevis
Solution : bonjour
il faut démonter la cuve du carburateur et démonter le gicleur je pense que le gicleur est boucher
Précautions : toujours enlever la bougie quand on travaille sur le moteur
