Casque JBL E45BT - Ne s'apparie plus en bluetooth
Marque : JBL
Modèle : E45BT
Année : 2019
Question posée par Didy63 8 pts
Alors que mon casque JBL E45BT fonctionnait parfaitement (acheté il y a environ 3 mois), il n'est plus retrouvé par les appareil bluetooth avec lequel je l'utilisais (pc, tél). Je n'arrive plus à l'apparier et lorsque j'appuie 5secondes sur le bouton bluetooth, il clignote rapidement en bleu indéfiniment.
Le reste des fonctionnalités fonctionne en filaire.
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Merci.
Bonjour l'appareil étant neuf seul un retour en sav est envisageable...
cdlt
— omega7 43287 pts
Bonjour j'ai le même problème acheter il y a 1 mois qu'avez vous fait ? — Mélanie C 2 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Didy63 8 pts
Outils : La patience
Solution : J'ai pu résoudre mon problème seulement en attendant patiemment que la batterie se décharge complètement (ne pas oublier de rallumer le casque quand il s'étein) sachant que c'est très long quand on l'utilise pas .., puis quand il ne s'allume plus, il faut le charger complètement.
Cela crée un reset (méthode du SAV JBL)
Et pour moi cela a fonctionné. Depuis aucun problème en bluetooth, apparié aux mêmes appareils que d'habitude.
Précautions : Pas de précautions à prendre
