LL Thomson Advance 6 TE1151 : Panne d'alimentation carte de commande 57X2001
Marque : Thomson
Modèle : Advance 6 TE1151
Année : 2003
Question posée par Fk 3 pts
J'ai dépanné la carte de commande (57X2001) de mon lave linge thomson advance 6 TE1151.
Il s'agissait d'un défaut de la résistance RP1 (100 Ohms ).
Le remplacement de la résistance par une 100Ohm/5W ( fournisseur : Audio-électronique à Chambéry ) a permis de retrouver les tensions DC de la carte.
Cordialement,
Franck
Merci pour votre conseil,
Il est important de préciser que la puissance de la résistance d'origine est inférieure à celle installée et qu'il est préférable de conserver, autant que possible, les valeures d'origine ( 2W à priori )
RQ : Cependant, une résistance CMS de 0 Ohm étant présente, en série avec la résistance RP1, j'espère que dans mon cas, l'effet fusible sera réalisé par la resistance CMS.
Cdlt
Carte de commande Thomson Avance 6 ( Résistance RP1 à Droite )
— Fk 3 pts
