LL Vedette VLF6142 ne chauffe plus
Marque : Vedette
Modèle : VLF6142
Mon lave linge vedette m'affiche un code erreur F06 en fin de lavage. De plus, il ne semble pas chauffer.
Après consultation de plusieurs sites / tutos, j'ai remplacé le thermoplongeur sans que cela résolve la panne.
J'ai testé le nouveau thermoplongeur au ohmmetre :
- il est bien opérationnel --> valeur d'environ 28 ohm entre la phase et le neutre
- il ne présente pas de fuite --> 0 ohm entre le neutre et la terre (idem entre neutre et phase)
J'ai ensuite testé la tension entre les bornes du thermoplongeur durant un cycle de lavage :
- j'ai 0V entre la phase et le neutre
- en revanche, j'ai 230 V entre phase et terre (idem entre neutre et terre)
Qu'est-ce qui peut expliquer ces valeurs ? La carte électronique HS ? Quels contrôles effectuer pour vérifier ?
Merci pour votre aide
- Lave-linge VLF6142 ne s'arrête plus (recommence le cycle de lavage indéfiniment) (1 réponse )
- Réparer une carte elecronique de lave-linge Vedette (groupe Fagor Brandt) Réparé (11 réponses )
- Comment fabriquer un joint de tambour qui ne se fait plus (5 réponses )
- Lave Linge Vedette VLF6142 - essorage bruyant - comment démonter la machine ? (3 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
Auriez-vous une piste à me donner ? — cambouis95 3 pts
