Videoprojecteur OPTOMA HD141X lampe qui ne fonctionne pas après remplacement
Marque : Optoma
Modèle : HD141X
Année : 2013
Question posée par Seb 1 pt
J'ai ma lampe de videoprojecteur Optoma HD141X qui a éclaté dans mon projecteur. ( je pense que c'est ma faute, je ne le laisse pas assez refroidir apres l'avoir éteint. il est branché sur une multiprise que je coupe sans attendre que le ventilo est fini de le refroidir). Bref le mal est fait. j'ai donc nettoyé l'interieur de mon video projecteur et j'ai acheté une nouvelle lampe que j'ai remplacé (sans la toucher avec les doigts et en faisant attention de ne pas la brusquer). en rallumant le projecteur, j'ai ma petite led bleue qui s'allume comme si il allait demarrer mais au bout de 4 ou 5 secondes, il bascule sur la led eteinte et affiche la led rouge et fixe du temoin de lampe .
J'ai essayé avec une seconde lampe neuve et meme erreur.
comment puis je trouver ma panne. merci à vous.
j'ai regardé d'autre post mais ne trouve pas d'info supplémentaire. les post avec le meme sujet ne sont pas résolu.
Merci à vous
Seb
Même problème avec le même modèle
Je viens de changer la lampe (168 euros) et toujours pareil....
— Juliette H 2 pts
