Lave linge LG f12725sl grosse fuite
Marque : LG
Modèle : f12725sl
Année : 2012
Question posée par raiken 1 pt
Au départ j'avais le code P sur ma machine j'ai donc vérifier le pressostat au multimètre et il était bon. ensuite elle m'a afficher l'erreur PF j'ai donc démonté et vérifié la résistance et tout était ok. maintenant plus d'erreur mais elle fuit énormément à l'avant gauche, je la démarre à vide, le remplissage d'eau se passe bien mais je crois que c'est quand elle redistribue l'eau que tout coule vers le bas.
si quelqu'un saurait d’où vient le problème
merci d'avance.
Bonjour soit la pompe ou un tuyau de raccordement ont un souci, soit le joint de hublot...
Cdlt
— omega7 43290 pts
ok avec oméga donc vous pouvez surélever la machine avec 2 agglos
mettre du jus de cuisson de betterave rouge dans le tambour
lancez un cycle court et regardez d'où cela fuit vous avez peut être mal remis un tuyau après vos vérifications tout simplement
— jina 5751 pts
