Bonjour, mon Lave vaisselle Proline SDW 49-1 WH acheté en août 2014 ne lance plus le lavage.
Marque : Proline
Modèle : SDW 49-1
Année : 2014
Question posée par abxtlse 4 pts
Quelle que soit la programmation, il démarre, vidange l'eau éventuellement résiduelle, alimente en eau quelques secondes, puis plus rien. Il clignote comme s'il fonctionnait mais rien ne se passe. J'ai vérifié l'évacuation, démonté le tube d'alimentation pour vérifier si le filtre côté lave-vaisselle n'était pas encrassé, fait circuler de l'eau, à ce niveau tout est OK. Je l'ai aussi couché pour voir si l'anti-débordement fonctionnait (conseil d'un technicien sur un autre modèle sous garantie). Je me sens de le réparer mais comment commander une pièce sans savoir si c'est la bonne (électrovanne, autres ???). Quelqu'un aurait-il connu et résolu ce problème. Sinon, seule solution en acheter un autre 65 ans après sa mise en route (obsolescence programmée ???). Merci de me dire Alain
Sans aide, je vais être contraint d'acheter un nouvel appareil
Bonjour peut-être un soucis de pressostat de mesure du niveau...
Cldt
— omega7 43288 pts
Merci Omega7, j'y ai pensé, mais cder un pressostat, le changer sans certitude que ce soit la cause de la panne, vu l'âge (peu avancé) du matériel et se retrouver à nouveau le bec dans l'eau. Nous avons acheté un nouveau lave-vaisselle et il est installé. Cdt — abxtlse 4 pts
C'est le Ba BA du dépannage, tester une pièce avant de la changer pour connaitre l'origine de la panne....Et vous avez remplacé une machine pour une petite panne en ayant bien entendu à l'esprit le recyclage de l'ancienne.....Par ailleurs vous parliez de clignotement, sur ces appareils dans la notice il y a généralement un tableau qui indique les codes pannes en fonction du nombre de clignotement....POur information...
— omega7 43288 pts
Bonjour j’ai le même souci
Pouvez vous me dire quoi faire svp
Merci d’avance
— Ilnass 2 pts
