LG 15 kg. Ne lave plus à froid, c'est hyper chaud
Marque : LG
Modèle : 15
Année : 2015
Question posée par Noëlle 1 pt
Mon lave linge LG 15kg ne lave plus à froid. La température est hyper bouillante.
Que faire. On a changé la sonde, mais c'est toujours pareil. Pouvez vous m'aider ? Merci
Niveau : Expert-e
10 euros
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Outils : Trousse à outils , Fer a souder , relais
Solution : Si vous avez vérifié et changer la sonde de température , c'est le relais de la carte électronique qui est HS ( contacts collés)
Voilà pour la cause
Par contre les cartes Electronique de fabricant Coréen LG Samsung and Co, coulent leurs cartes dans une résine .
Il faut donc extraire la carte de la résine pour changer le relais .
C'est long et fastidieux et il faut prendre beaucoup de soin , mais c'est faisable... ( je peux a prioiri faire cette réparation si vous ne vous en sentez pas capable )
Précautions : Beaucoup de patience et de soin
