Plus de son - Chaine Hi-fi Philips DCM3020
Marque : Philips
Modèle : DCM3020
Année : 2013
Question posée par Flo 3 pts
Du jour au lendemain ma chaîne hi-fi Philips DCM3020 ne sort plus de son, que ça soit via les enceintes ou bien par le casque, peu importe la source utilisée (radio, cd, clé usb...)
Auriez-vous, à tout hasard, une idée de quoi ça pourrait provenir afin que je la répare pour récupérer son utilisation ?
Merci d’avance
Voici la documentation
https://elektrotanya.com/philips_dcm3020-05_sb-ex-si_120w_micro_music_system_2011_sm.pdf/download.html#dl
Avec quelques erreurs (IC301 qui devient IC314, les +26V et-26V de l'alimentation deviennent +33V et -33V sur la carte mère)
Soit IC314, l'amplificateur, est mort.
Soit MUTE/Standby/HP_DET coupent l'ampli IC314
Soit il n'y a pas les +33V et -33V pour l'alimenter. Vous pouvez déjà les vérifier sur le connecteur CN400. La masse est sur les 2 plots du centre. Les +33V et -33V sont respectivement sur les autres plots, 2 par 2.
— OC226 4303 pts
Merci pour votre aide je vais regarder ça de plus près...
— Flo 3 pts
