Mon sèche linge ne s'allume plus.
Bonjour, mon SL AEG lavatherm 862901C ne s'allume plus du tout, aucun voyant, aucun message. Après été voir sur internet, j'ai démonté le panneau avant et j'ai démonté les cartes mères, je pensais que c'était l'interrupteur général qui ne marchait plus. Sur les cartes mères, je ne vois rien, pas de fissures ni de noir de fumée. J'ai été voir mon vendeur, avec une réticence, il y a deux ans il m'a demandé 258 euros pour une résistance qui ne coutait que 30 euros, ( 100 euros de déplacement), et là, sans rien voir, il me dit que j'en aurais entre 350 et 400 euros, qu'il serait préférable d'en racheter un neuf. Malgré des moyens non extensibles (suis en situation d'handicap), mais je ne me plains pas, et me faire avoir, c'est terminé, qui pourrait m'aider à diagnostiquer ma panne et m'aider à réparer par moi même. Merci de me contacter, merci à tous
- SECHE LINGE AEG LAVATHERM 86590IH QUI NE TOURNE PAS (9 réponses )
- Sèche linge AEG Lavatherm 57520 Electronic: Arrêt en cours de cycle. (13 réponses )
- Sèche-linge front AEGT86290OIC (17 réponses )
- SÉCHE-LINGE AEG LAVATHERM 59850 erreur e32 (13 réponses )
- Sèche linge AEG. Électrolux lavatherm ne démarre plus (2 réponses )
- REPARER SECHE LINGE AEG t65170av Réparé (14 réponses )
Bonjour votre dépanneur est tout bonnement un escroc et je pèse mes mots. Pour la panne voyez avec stephan depan tout, jchd pour unz réparation à moindre coût.
cdlt — omega7 43273 pts
Bonsoir
Je me tiens a votre disposition pour vous aider , mais il faut avoir un bon outillage ( fer a souder thermostaté tres recommandé , tresse à dessouder, multimètre , pince coupante de précision au minimum !! .
Il faut que vous ayez également quelques connaissances en électricité/électronique car on est dans le monde de l’électronique ( et pas dans la "plomberie" ) et vous pourrez vous lancer dans cette réparation
Bonsoir. Je rencontre le même problème avec la même réf d’appareil achetée en 2011. Quel est le problème exactement ? Comment y remédier ? Merci pour votre aide. — Sandra 2 pts
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Dans un 1er temps avez vous verifié que le 220v est present sur la prise qui alimente la machine ?
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO SPAM (2) 2 visiteurs ont signalé ce contenu avec la mention : SPAM (2)
J'ai un même problème de base, pas d'allumage, pas d'écran quand j'appuie sur le bouton de démarrage.
Est-ce que celui ou celle qui a déjà eu le problème peut donner son retour ?
Faut-il tenter la réparation si c'est une panne connue et mineure ou directement passer par un réparateur ?
Merci — jeannotlap1 2 pts
Bonsoir
Il faut faire des mesure pour voir quel est l'ampleur des dégâts ! En général il y a entre 3 à 5 composants à changer
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous conseiller
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
J'ai le même soucis de panne.
Si vous avez un plan de chez aeg cela m'intéresse.
Cordialement.
P.S.: J'ai des connaissances en technique. — totof 2 pts
