Ampli-tuner Kenwood KR-A3070 : son qui se coupe au-dessus d'un certain volume + son plus faible d'un côté
Mon ampli Ampli-tuner Kenwood KR-A3070 date de 1995. Pas de choc particulier.
2 problèmes :
- Le volume est plus faible sur l'une des enceintes.
- Le son se coupe à un moment donné quand je tourne le bouton du volume.
Ces 2 problèmes surviennent quelle que soit la source : lecteur CD ou récepteur bluetooth.
Ce que j'ai fait jusqu'ici :
- J'ai changé les enceintes de speaker (A au lieu de B à l'arrière de l'ampli).
- J'ai contrôlé les dominos sur les fils des enceintes.
- J'ai ouvert l'ampli et l'ai dépoussiéré.
- J'ai coupé et dénudé l'extrémité des fils des enceintes, que j'ai rebranchés dans l'ampli (speaker A).
- J'ai vérifié que l'impédance était bien réglée (enceintes 8 ohms).
Le problème reste exactement le même.
Que dois-je faire ?
Je précise que je ne suis pas du tout électronicien. Je ne maîtrise pas le jargon professionnel.
Merci par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
- Réparer ampli kenwood kr-a3070 reste en veille (2 réponses )
- Réparer ampli kenwood kr-a3070 reste en veille (0 réponse )
- Panne ampli-tuner kenwood (1 réponse )
- Ampli-Tuner Kenwood KRF-V5030D Réparé (3 réponses )
Bonsoir
Votre ampli a sans doute un problème au niveau de l’étage de puissance ( Transistor darlington dans votre cas ) . Comme sur tous les ampli ,il dispose d'un système de protection qui coupe le circuit qui alimente les HP quand un problème survient . C'est lui qui a priori coupe le son quand vous montez le volume ( détection d'un courant trop fort ???)
Pour le dépanner , il va falloir "mettre les mains dans le cambouis"
Sans un minimum de bases en électronique ça risque d’être très difficile . Savez vous lire un schéma électronique et mesurer des tensions ?
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci Stéphane pour votre réponse si rapide et pour l'explication.
Pour répondre à votre question, malheureusement non, je ne sais pas lire un schéma électronique. Enfin, j'ai quelques souvenirs de schémas électriques en cours de physique au collège et lycée. Et je ne sais pas mesurer une tension. Je pourrais sûrement apprendre mais je suppose qu'il faut du matériel adapté... — laubar23 5 pts
Malheureusement , je crains que ce soit pas possible que vous le répariez vous même.
Il faut effectivement du matériel , au mini un multimètre et parfois un oscillo mais je ne cherche pas à vous décourager
Il ne vous reste plus qu'a trouver un dépanneur prés de chez vous , mais ca devient de plus en plus rare !
Où habitez vous
Cordialement . — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Les Lilas (93260) — laubar23 5 pts
