Bruit strident seche linge
Marque : Whirlpool
Modèle : azb6571
Question posée par menium 1 pt
Suite à un démenagement je réinstalle notre seche linge qui fonctionnait très bien, et il fait un bruit strident 10 secondes environ après le démarrage.
Après quelques recherches sur internet, le problème qui revient souvent est, soit la turbine d'entrée d'air ou les galets. J'ai donc fait un test et j'ai démonté le bloc moteur, j'ai allumé sans (brièvement), et ça fait toujours le bruit, j'en conclu que ce n'est donc pas lié à la rotation dans son ensemble.
De plus, j'ai l'impression que ça sent un peu le chaud.
Avez vous des idées? ça viendrait donc du systéme de chauffage..?
Merci si quelqu'un à des idées.
Cordialement,
menium.
