Quel est le nom de cette pièce svp?
Marque : Daewoo
Modèle : DWD-HC9222
Grégory G
7 pts
Je suis à la recherche d'une pièce faisan partie de la manchette. Il s'agit d'un bec verseur ou bouchon qui traverse la manchette et qui relie la durite de filtre de vidange.
J'ai cassé ce petit morceau de plastique en forme de L et comme la manchette est niquel, je souhaite simplement acheter cette pièce.
Merci pour votre aide
- Lave linge Daewoo fv2221 se remplit puis vidange au bout de 2minutes (1 réponse )
- Machine Daewoo ne vidange plus (16 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Réparer lave-linge le tuyau vidange débrancher (2 réponses )
- Problème de vidange lave linge DAEWOO DWD-HC92A'S (1 réponse )
Faites nous 2 ou 3 photos de la pièce et son environnement pour mieux comprendre
C'est la pièce D-04 qui est sur la vue eclatée de ce lien > https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DAEWOO-reference-DWD-HC9222.htm
Sans titre
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Outils : aucun .....
Solution : Contacter le SAV Sogedis par email en indiquant la reference de la pièce sur l'eclaté que vous avez et ils se feront un plaisir de vous donner le nom de la pièce et son prix
Précautions : aucun
Il ne propose que l'achat de la manchette qui comprend cette pièce. La manchette est niquel c'est dommage.
Donc je cherche à obtenir simplement cette pièce — Grégory G 7 pts
essayez de bien dégraisser, recoller à la colle pour tuyau PVC et laisser bien sécher, cela pourrait tenir si pas de contrainte mécanique.
Cordialement — Ritmo85S 1325 pts
Vous recherchez l embout blanc sur la photo ?
Voir la photo de la pièce complète par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3612327610
http://www.brelect.fr/ve/DWDHC9222.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDHC9222&cat=0&fam=0
Tenez-nous informé de la suite donnée a votre réparation.
C'est bien la pièce 3618113200 noozle shower qu'il me faut. Mais je veux simplement cette pièce pas tout le hublot.
J'ai deja essayé la colle mais ca ne tient pas avec les "forces" qui s'appliquent — Grégory G 7 pts
essayer d'insérer un bout de tuyau du même diamètre dans la manchette, bout de cuivre, plastique rigide ou autre pour remplacer le manchon cassé.
Mettez le soit dedans soit par dessus.
Dernière solution que je vois, le boucher, il y aura juste un peu d'eau à éponger dans le joint.
Cordialement. — Ritmo85S 1325 pts
