Ampli home cinema thomson scenium DPL 2000
Marque : Thomson
Modèle : scenium DPL 2000
Question posée par THIERRY 18 pts
Bonjour, mon ampli après un long moment au placard et après un nouvel essai s'allume!???
ce qui n’était plus le çà il y a quelques temps?
mais , plus aucun son ne sort ?? radio et platine que j'avais brancher sur le tape a l'aide d'un autre appareil nommé cube 15
avant çà fonctionnait bien et maintenant plus aucun son ?? je ne sais pas si c'est une mauvaise manipulation de ma part ou bien c'est l'ampli qui est hs ?
merci de votre réponse par avance
merci
branchement
boitier pour platine phono
Avant d'envisager le rebut , il faut au moins vérifier le(s) fusible(s)
L'avez vous fait ?
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
bonsoir !
je veux bien regarder le fusible mais je ne le trouve pas?
ou il est?
— THIERRY 18 pts
Bonsoir
D'après le schéma il y a 6 fusibles sur la partie alim.
Ensuite il faudra vérifier le fonctionnement du relais repère RY301.
Entendez un petit "clic" qqs secondes après la mise s/tension de l'ampli ?
le petit clic apres la mise sous tension c'est ok et ca a l'air de fonctionner
mais je ne trouve pas ces fusibles?? faut il que je demonte l'ampli?
— THIERRY 18 pts
Ah oui , Il faut démonter le capot en tole !
Mais si vous entendez le clic du relais ca indique que tous les fusible sont bons .
Si vous n'entendez pas de son qq soit les sources , il va falloir suivre le signal sur la platine électronique et là , il faut du matériel et de solides connaissances en électroniques
Où habitez vous car je peux vous proposer une réparation
merci pour la proposition mais j'habite le sud et il me semble que ça fait un peu loin!
je vais essayer de trouvez prés de chez moi !
encore merci pour les infos
— THIERRY 18 pts
Bonjour sur mon ampli dpl 2000 lorsque qu’il est éteint plusieurs jours ne garde pas ses paramètres, il faut alors refaire la config qui est revenue par défaut comme grave et aigües par exemple. Il y a une pile à changer sous le capot ? — MEUNIER SEBASTIEN 6 pts
bjr, si il s'allume mauvais branchement ou réglage son,,, — DOM maeva 4323 pts
oui il s'allume correctement , seulement plus de paramètres enregistrés, il faut repasser par le setup et indiquer les différentes préférences comme le type de HP, le phase+ et - du caisson, les distances etc... Et aussi le grave est à 0 et aigue aussi. Ensuite je règle tout et si je m'en resert régulièrement, les paramètres sont bien "sauvegardés". En revanche après une plus longue période sans allumer l'ampli (mais il est toujours sur secteur), toutes les préférences sont remises d'usine
merci
Bonjour il y a probablement un condensateur de conservation de mémoire à haute capacité soudé sur la carte qui est HS...C'est lui qui permet la sauvegarde de la mémoire.Quand à savoir où il est difficile de vous le dire car nous n'avons pas la doc technique de cet appareil d'origine chinoise..Ouvrez-le et faite nous des photos très nettes de toutes les cartes électronique pour qu nous tentions de vous aider..
Cdlt
— omega7 43288 pts
