Mauvais remplissage de canette Machine Silvercrest Lidl
Marque : SilverCrest
Année : 2018
Question posée par Nanou88 1 pt
Lors du bobinage de la canette, celle-ci se remplit non pas de manière uniforme le long de la canette mais en forme de cône avec plus de fil qui s'accumule en haut qu'en bas de la canette. Des idées de réparations ou d'ajustement? Le tension du fil du bas est un peu lâche. Mille mercis
soit la canette est mal mise ou pas adaptée soit vous n'avez pas passé le fil comme il le faut entre la bobine ... la roulette de retenue... et la canette revoyez votre enfilage
— jina 5751 pts
vidéo à visionner
https://www.youtube.com/watch?v=kQAbZiqrR5Q
— jina 5751 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Margot's C 3 pts
Outils : aucune outil n'est nécessaire pour cette réparation. Il suffit de savoir comment faire une canette
Solution : Pour faire une belle canette, je vous invite à tirer avec une légère pression le fil vers le haut lorsqu'il commence à s'enrouler. lorsque le fil s'est entouré en couvrant de haut en bas, vous pouvez alors couper le fil qui dépasse. Si votre canette s'embobine en cône c'est que vous n'avez pas assez tiré vers le haut votre fil lors des premiers tours.
Précautions : pas de précaution
