Réparer lave vaisselle proline sdw 499
Marque : Proline
Modèle : sdw 499
Question posée par Howard 3 pts
Mon lave vaisselle proline sdw 499, lors de son cycle, alimente en eau puis ronronne sans faire tourner les bras, puis vidange bien l'eau en fin de cycle.
J'ai vérifié que les bras n'étaient pas encrassés.
Le problème se situe t- il bien au niveau de la pompe de cyclage ? (Ou alors celle de vidange) ?
J'ai voulu vérifier si un morceau de verre bloqué la pompe cyclage, mais n'ai pas su comment la demonter totalement, je me suis arrêté après l'avoir extirpé des durites, mais je ne vois pas bien où elle reste fixée et si une vis ou autre est à retirer pour l'extirper totalement de la machine.
D'avance merci de votre aide.
J ai exactement le même problème.
Avez vous trouvé une solution?
— Oumar C 2 pts
Oui le problème est résolu.
Par chance le moteur de la pompe de cyclage était ok, le problème était le condensateur qui est situé sur la pompe de cyclage. Après en avoir acheté un neuf (coût environ 10 euros) ayant les mêmes caractéristique et l'avoir remplacé, tout est revenu à la normale.
— Howard 3 pts
bonjour j'ai un problème a mon lave vaisselle un proline sdw 499 wh quand je l'allume il affiche son programme et après il affiche E4 et il ne fonctionne pas , merci pour vos réponse — Gilbert L 2 pts
Bonjour Gilbert,
Pourquoi ne pas créer un sujet spécifique à votre problème ?
Maintenant : le code E4 sur votre modèle de LV correspondrait une alerte de fuite.
Sans démontage (si votre sol le permet) inclinez votre LV de 45° vers l'AR.
S'il en sort de l'eau le diagnostic est confirmé.
Votre LV devrait alors pouvoir démarrer un programme (le diagnostic est alors reconfirmé) mais le problème va évidemment se reproduire.
Il vous reste donc à localiser rapidement l'origine de cette fuite.
Cordialement,
— Micad 2896 pts
