Problème Samsung 11kg ecobulle wf1114xbd/xef
Marque : Samsung
Modèle : 11kg ecobulle wf1114xbd/xef
Année : 2014
Question posée par seb309 4 pts
Après avoir mis ma machine à laver sous tension Samsung ecobulle wf1114xbd/xef le code erreur AE est apparu depuis plus rien ne fonctionne. Auriez-vous une du problème ? Merci pour vos réponses
Bonjour le code AE indique un défaut de communication entre la carte électronique principale et la carte de puissance, vérifiez les connecteurs et la continuité des câbles de liaison. Il arrive parfois que cette panne soit due à un défaut du filtre secteur qui parfois ne délivre plus 230v mais moins ce qui perturbe la communication....si c'est la carte qui a un soucis, elles sont quasi irréparable car noyées dans la résine...
cordialement
— omega7 43273 pts
Bonjour oméga 7 merci pour votre réponse après avoir testé les arrivées de courant j'ai malheureusement bien peur que se soit bien la carte de puissance qui soit hs comme vous le spécifié
Sans titre
— seb309 4 pts
Bonjour effectivement.....
— omega7 43273 pts
