Pb allumage Babyphone tomy tf525
Marque : Avent Tomy
Modèle : tomy tf525
Question posée par RemiA 3 pts
Je sollicite votre aide suite sur un problème d'allumage de la partie écouteur sans fils pour le parents du babyphone tomy tf525.
Lorsque je branche l'écouteur sur le secteur, l'écran affiche bien image d'une pile qui se recharge pendant 5 secondes puis l'écran s'éteint. Ce comportement est identique avec ou sans l'accu present dans le boîtier. Je pensais donc écarter un problème de l'accu qui ne fonctionne plus mais je ne suis pas sûr que l'écouteur soit prévu pour marcher seulement sur le secteur.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Rémi
Copie d'écran d'un avis sur https://www.consobaby.com/avis-babyphone-digital-tf525-tomy.html
Par contre, aucune idée du fonctionnement sans batterie
Sans titre
— OC226 4303 pts
Peut-être bien que si, finalement.
Lisez les avis, il y a au moins celui-ci
" C'est un super babyphone pour les stressées comme moi, le son est contrôlable à l'aide des boutons de volume, de plus on peux contrôler la température ambiante de la chambre de bébé.
La base est équipée d'une veilleuse ainsi que des berceuses, très pratique, en tout cas ma fille adore. Et puis le top du top c'est que l'on peut parler à bébé pour apporter un petit réconfort en plus.
Le seul bémol : la batterie n'a pas survécu, nous sommes obligés de laisser branché"
Sans titre
— OC226 4303 pts
Merci pour votre retour.
En effet les avis ne sont pas top sur ce modèle. Mais par curiosité j'aimerais bien trouver la panne ;)
En tout cas il semble que l'unité parent puisse marcher sur secteur sans batterie vu le deuxième avis. Ça n'est pas mon cas.
Et j'ai essayé d'enlever et de remettre en place la batterie plusieurs fois sans succès non plus.
— RemiA 3 pts
Vous ne trouverez certainement aucun schéma de l'appareil.
Ouvrez-le si vous le pouvez, mais ça risque de vous décourager.
— OC226 4303 pts
