Changement de bandeau lave-vaisselle
Marque : Miele
Modèle : G4204
Question posée par Leopardi 6 pts
J'ai un lave-vaisselle Miele de type G4204.
La poignée de la porte du bandeau s'étant cassée (la qualité Miele n'est plus ce qu'elle était soit dit en passant), j'ai voulu la remplacer en changeant le bandeau.
Or, si j'ai eu un peu de mal à retirer le bandeau, impossible de remettre le nouveau car il doit s'enfiler dans un espace très difficile à atteindre.
Savez-vous s'il y a un truc ou bien dois-je complètement retirer l'habillage de la porte avant et dans ce cas est-ce difficile?
Merci beaucoup pour vos conseils.
Bonne journée.
Bonjour oui il faut démonter la face avant.....Il est évident que vous ayez eu du mal à le démonter car vous n'avez pas démonté comme il se doit...
— omega7 43273 pts
Merci beaucoup pour votre réponse extrêmement rapide. Chapeau!
Bon, je vais essayer ce soir. Je suppose que la façade avant est juste vissée et emboîtée et qu'il est facile de la remettre?
Encore merci.
Leopardi
— Leopardi 6 pts
Bonjour sauf erreur de ma part il faut démonter la contre porte en inox et ensuite tout est accessible par derrière. Juste faire attention à bien remettre les joints..Cdlt — omega7 43273 pts
Merci Omega 7.
Ca a parfaitement marché.
Bonne journée.
Leopardi
— Leopardi 6 pts
