F 3 sur ma machine bellavita wf 1410
Marque : Bellavita
Modèle : wf 1410
Année : 2019
Question posée par Patricia Fayat 1 pt
Ma machine bellavita affiche f3, la machine est bloquée fermée...j ai nettoyé le filtre
Bonjour l'erreur F3 indique un défaut de vidange. Vérifier le filtre et qu'aucun objet ne fait obstacle à la rotation de la pompe en regardant par l'orifice du filtre... Vérifier également le tuyau de vidange ainsi que le siphon de raccordement. Si tout cela est contrôlé faites appel au SAV du vendeur car l'appareil est garanti...
— omega7 43288 pts
Merci Omega7, juste une lingette qui bloquait l'évacuation, il suffit donc de purger et d'enlever l'intrus, ça m'a pris 30mn!
— Noeil61 4 pts
Bonjours j’ai le même problème j’ai vider l’eau le filtre n’a pas l’aire d’être obstruer que dois je faire de plus et comment ?
— Vita87 5 pts
Bonjours ma machine Bellavita m’affiche erreur f3 mais j’ai déjà vider l’eau et le filtre n’ai pas obstruer qu’est ce que ça pourrait être comment puis je régler les soucis bien à vous
— Vita87 5 pts
