ALARME 1 SUR LAVE VAISSELLE SCHOLTES LTE 14-3206
Marque : Scholtès
Modèle : LTE 14-3206
Question posée par PAPILLONS28 1 pt
Mon lave vaisselle se met en alarme 1 en clignotant sans cesse ainsi que le bouton on/of et quand j'appui sur le bouton of il se remet sur le meme defaut 5 secondes apres et la pompe de vidange tourne toujours.
Bonjour l'erreur 1 désigne une fuite... Ouvrez les parois latérales et vérifiez si il n'y a pas effectivement une fuite sous la cuve, ensuite contrôlez si le flotteur n'est pas coincé et si le contact de détection de fuite lié au flotteur n'est pas HS....
— omega7 43273 pts
J.ai le même souci, j.ai tout vérifié... pas de fuite..m mais A1 persiste — Christophe F 3 pts
Bonjour et le contrôle du flotteur et du contact électrique à l'aide d'un multimètre ? Si tout est Ok alors il faut chercher la panne malheureusement du côté de la carte électronique...
— omega7 43273 pts
