Depanage séche-linge AEG T56840
Bonjour, mon sèche linge AEG T56840 démarre affiche le temp de séchage, puis il s'arréte au bout de 30 secondes, et il ne chauffe pas. J'ai vérifier le circuit résistance de chauffe + sécurité qui arrive sur la carte de commande, j'ai une valeur de résistance entre les trois fils (pas de coupure de sécurité chauffe), au niveau de la ctn, j'ai 7.3 Kohms, le contact flotteur est fermé, le contact porte est fermé, le moteur tourne, lorsque le programmateur en position minuterie (ex 10mn), il fait son cycle avec pompe de vidange a la fin, mais pas de chauffe. J'ai démonté la carte de commande electrolux 125988030, les résistances sur la carte sont bonnes, il ne reste plus que le LNK304GN, ou une autre sécurité que ne n'aurai pas vu ?................Merci d'avance pour votre aide
- REPARER SECHE LINGE AEG t65170av Réparé (14 réponses )
- Plus de séchage et code E73 (26 réponses )
- SECHE LINGE AEG LAVATHERM 86590IH QUI NE TOURNE PAS (9 réponses )
- Sl aeg ne chauffe pas sur minuterie (1 réponse )
- AEG Electrolux Lavatherm 59840 ne tourne plus (7 réponses )
- Sèche-linge front AEGT86290OIC (17 réponses )
Bonjour ou tout simplement les relais de commande des résistances...Avez-vous mesuré la tension aux bornes de la résistances lorsqu'elle est censée chauffer ?
Cdlt — omega7 43287 pts
