Panne Pressostat AWM 1008 Whirpool
Marque : Whirlpool
Modèle : awm 1008
J'ai une panne sur mon lave-linge Whirpool AWM 1008. La machine s'est arrêté en cours de programme, porte bloquée.
Sur les conseils d'un ami, j'ai changé le système de fermeture de porte, sans succès.
J'ai réussi à trouver via un vendeur de pièces détachées, les éléments pour récupérer les codes pannes.
Lors du premier test, j'ai obtenu les codes suivant dans l'ordre d'apparition : C04 puis deux fois C00 puis U01 puis deux fois U00, une nouvelle fois C00 , n:14 et enfin C00.
Sachant que j'avais déjà effectué le remplacement du système de verrouillage de la porte, le vendeur m'a demandé alors de vérifier le circuit d'alimentation en eau. RAS. Je lui ai même amené l'électrovanne qu'il a testé et qui fonctionne bien.
Après le remontage, j'ai pu constater que :
- Tout s'allume normalement
- Que la porte se verrouille à la fermeture
- Que l'appui sur Départ/Pause est sans effet
- Qu'à l'issue, la porte reste verrouillée sans possibilité de la déverrouillée autre qu'en allant actionner le levier sur le système de verrouillage ce qui par ailleurs n'éteint pas le voyant. Seul une coupure du courant permet de revenir en situation initial.
Au vu du tableau de test et des codes C04 et C0, je soupçonne le pressostat analogique (APS).
Qu'en pensez-vous ?
Je me suis mis en parallèle à sa recherche et j'avoue ne pas l'avoir trouver. Il est indiqué au niveau plancher mais même après avoir démonter la partie basse avant, je ne le vois pas.
Pourriez-vous m'aider.
En vous remerciant par avance
- Lave linge whirlpool awm 1008 panne Fod elle tourne en continue (7 réponses )
- Whirlpool awm 1008 code erreur fod (6 réponses )
- Comment changer roulement sur lavelinge Whirlpool AWM 1008 (0 réponse )
- Bonsoir, j'ai un message erreur F11 sur lave-linge Whirlpool AWM 1000. Que puis-je faire ? (10 réponses )
- Whirlpool AWM 8000 F TEMPS DES PROGRAMMES ALEATOIRE (5 réponses )
- Erreur fod whirlpool (2 réponses )
Merci pour votre aide — Fred30 3 pts
