Lave linge Vedette vlt5100w Connecteur électrique brûlé sous le tambour
Marque : Vedette
Modèle : vlt5100w
BenoitB
Mon lave linge démarre en essorage sur tous les modes puis les 3 voyants clignotes signalant un panne.
En cherchant j'ai vu qu'un connecteur electrique sous le tambour était un peu brulé ainsi que 2 fils.
Est ce que vous savez ou je peux trouver la piece de rechange ?
pensez vous que c'est le seul soucis ?
- 6 voyants clignotent sur Machine à laver vedette VLT5100W (6 réponses )
- Lave-linge vedette VLT5100W. 6 voyants clignotent (2 réponses )
- Reparer lave linge vedette vlt5100w Réparé (2 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Mon lave linge vt5100w ne demarre pas, 3 voyants clignotent (0 réponse )
Bonjour s'agissant de ce type de connecteurs ils sont assez difficile à trouver... Je vous conseille de prendre chaque fil et de remplacer chaque patte du connecteur par une cosse à sertir dite FASTON qui ensuite ira se connecter à son emplacement sur la lame de la partie femelle (c'est normalement une taille standard). Une fois les connexions rétablies, il suffira alors de mettre de la colle chaude au pistolet à colle dans la partie femelle du connecteur pour celer définitivement les connexions.
Cordialement — omega7 43288 pts
allez voir en déchèterie ou chez un vendeur d'électroménager, sur une machine HS vous trouverez peut-être votre bonheur. Vous coupez une bonne longueur de fil avec le connecteur et vous les raccordez 1 par 1 soit avec des cosses, soit épissure et soudure à l'étain avec scotch ou gaine thermo pour isoler.
Autrement il y a la solution d'omega7
Cordialement — Ritmo85S 1325 pts
