Seche linge whirlpool panne intermittente et surchauffe
Marque : Whirlpool
Modèle : awz3798
Année : 2009
Question posée par florick 4 pts
Bonjour, j'ai un seche linge whirlpool 6eme sens qui fonctionne à moitié:
- le regulateur de temperature ne doit plus fontionner, du coup la temperature est toujours maximale quel que soit le programme.
- le tambour s'arrête parfois de tourner, ca chauffe toujours, on entend un ronronnement.
- je n'arrive pas a le faire repartir tant que le seche linge n'est pas parfaitement refroidi .
Pensez vous qu'il soit reparable pour un prix décent (il a 10 ans...)
Merci pour votre réponse.
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : ------------
Solution : Bonjour,
Je pense que le relais de puissance est resté collé, ce qui alimente la résistance en continu.
Il faut contrôler le relais sur la carte de puissance (normalement, c'est un relais avec un capot transparent), il y a de fortes chances que le capot soit complètement noir.
La carte se trouve dans le bandeau.
L'éclaté : https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWZ3798%20857537929080.pdf
J'avais eu le même probleme avec mon ancien sèche linge de la même marque. Le remplacement du relais avait résolu le probleme.
Précautions : Débrancher l'alimentation avant travaux.
La carte de puissance serait elle la piece 520, entouree de plastique et située derriere le.bandeau de facade?
— florick 4 pts
