Réparer lave vaisselle Valberg qui s'arrête après le remplissage.
nautilia
2 pts
Mon lave-vaisselle démarre normalement mais son cycle s'arrête après le remplissage.
J'ai démonté le coté et constaté que le répartiteur avec débitmètre est encrassé. Est-ce que cela peut être la cause de la panne?
Merci beaucoup pour votre aide.
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Bouton départ/pause qui clignote sur lave-vaisselle VALBERG INT 1245XV (3 réponses )
- Lave vaisselle valberg 15c39 xvt (8 réponses )
- Lave-vaisselle VALBERG VAL12C47SSC Voyant programme rapide qui clignote (3 réponses )
Bonjour le soucis peut venir en effet de cette pièce (il faut contrôler le signal en sortie du débitmètre) mais également le souci peut provenir du pressostat et de son tuyau de prise de pression situé en D13 sur la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VALBERG-reference-VAL12C47SSC+944324.htm
Cdlt — omega7 43288 pts
Bonsoir j’ai eux le même problème vidange, remplissage et après plus rien pouvez-vous me donner la solution si vous avez trouvé merci — Bichon38 8 pts
Le démontage et nettoyage de du débitmètre n'a rien changé. J'ai changé de lave vaisselle.
Après coup je me suis dit que j'aurais aussi dû essayer de vider le compartiment à sel. On ne sais jamais !
Bon courage. — nautilia 2 pts
Merci quand même je vais changer de lave vaisselle — Bichon38 8 pts
Bonjour il serait peut être judicieux de suivre mes conseil et vérifier le pressostat à 20€ avant de changer de lave vaisselle non ! ? — omega7 43288 pts
Bonjour je vais suivre votre conseil, j’ai commandé la pièce. Je vous donnerai le résultat final merci de votre conseil — Bichon38 8 pts
Bonjour oméga7 je reviens vers toi car j’ai changé le pressostat (25€ sans Chronopost 7,90€) facile à remplacer je l’ai mis en route et m’a mis un autre défaut le voyant des verres qui clignote sans arrêt accompagné de son bip.
J’ai pu lire sur d’autre forum qu’il fallait l’incliner la machine en arrière (il y aura une fuite bien évidemment au sol) et démarrer l’équipement tout fonctionne à vide a priori si j’ai un problème je reviendrai pour le signaler en tout cas merci pour tout c’est ma femme qui va être ravie — Bichon38 8 pts
