Panne chargeur metabo ASC 30
Marque : Metabo
Modèle : ASC 30
Question posée par magimix84 7 pts
mon chargeur ne s'allume plus. J'ai remplacé un condensateur hs de 330 mf 25v , mais toujours pas de résultat ,
y a -il d'autres composants récurents sur ce chargeur? Merci de votre aide
chargeur asc 30-36v
chargeur asc 30-36v
Bonjour faites nous des photos de la carte électronique recto verso pour que nous tentions de vous aider.
— omega7 43273 pts
Bonjour, ci joints les photos du circuit
Sans titre
Sans titre
— magimix84 7 pts
Bonjour magimix84 sauf erreur de ma part il y a un composant cramé sous la carte sur la gauche ? Par contre le dépannage va être pénible car toute la carte est recouverte de vernis silicone assez chiant à retirer....
Moi si j'étais vous j’essayerais de remplacer le chargeur...
Cdlt
— omega7 43273 pts
bonjour,
Non ce n'est pas un composant de cramé , c'est une diode que j'ai dessoudé et ressoudé pour la tester, J'ai testé tous les conensateurs chimiques. Ras. j'ai bien une tension de 307v aux bornes du condensateur d'arrivé, mais l'alim de démarre pas.
je pensais effectivement la remplacer entierement
— magimix84 7 pts
Bonjour possible d'avoir des photos moins pixélisées car je ne parvient pas à zoomer....
Cdlt
— omega7 43273 pts
j'ai augmenté la définition
Sans titre
Sans titre
— magimix84 7 pts
Ca ne sert à rien de joindre les photos avec un grande résolution, elles sont redimensionnées en 800x600. Transformez-les en fichier pdf. Pour cela vous pouvez utiliser Imagemagick
https://web.mit.edu/GRAPHICs/src/ImageMagick-6.0.6/www/download.html
De toutes façons, avec le vernis, ça va être difficile de voir le marquage des CMS
Quelle est la référence du transistor vissé sur le radiateur en alu ?
— OC226 4303 pts
Oups, il y a 2 radiateurs avec un truc vissé dessus
Sans titre
— OC226 4303 pts
bonjour , j'ai le meme probleme avec un chargeur Metabo asc 30-36 , j'ai trouvé quelques panne mais je suis bloqué par la référence de la diode cms D28 ( elle est en cours circuit et totalement illisible)
si quelqu'un peut m'aider en me donnant sa référence ou même m'indiquer ou je pourrais télécharger le schéma électronique de ce chargeur .
merci d'avance
— bluesky88 158 pts
