Lave vaisselle proline DWP 1247 WH ne se remplit plus
Tartenpold
7 pts
Une première panne est survenue (voyant verre clignotant) en raison d'un morceau de verre qui s'était introduit dans la pompe de vidange, ce qui l'a cassée. J'ai remplacé la pompe, le code erreur a cessé mais un nouveau est apparu, celui du programme express indiquant un problème d'arrivée d'eau. J'ai donc démonté l'électovanne, tapé dessus au cas ou elle serait restée collée et faite fonctionner seule. Elle fonctionnait, j'ai donc remonté et lancé le programme, le circuit d'eau situé sur le côté se rempli mais pas la cuve et au bout d'une minute ou deux le code erreur revient.
À ce stade je n'ai plus d'idées alors si vous en avez...
- Panne sur lave-vaisselle DWP 1247 proline (5 réponses )
- Problème durée de cycle lave vaisselle Proline DWP 1247A (13 réponses )
- Lave vaisselle Proline DWP 1247 WH (3 réponses )
- Lave vaisselle Proline DWP 1247 WH (0 réponse )
- Mon lave vaisselle de marque Proline DWP 1247 ne démarre plus (2 réponses )
- Je ne peux plus sélectionner de programme de lavage sur mon lave-vaisselle proline dwp 1247, le voyant "verres" clignote en sonnant (5 réponses )
Quelques photos pour détailler...
Le voyant de droite correspond au programme rapide dont je parlais.
Le circuit d'eau dont je parlais. L'eau arrive dans la partie de droite
Toujours pas d'idées ? :,( — Tartenpold 7 pts
Une coïncidence aura voulu que deux pannes indépendantes surviennent simultanément.
Le calcaire se situait probablement sur le clapet rose en haut de la boite à eau au niveau de l'alimentation
J'ai dû demonter la boite à eau (le circuit transparent visible sur le côté gauche après démontage des tôles latérales) et après l'avoir retournée, j'ai versé un peu de vinaigre blanc dans l'arrivée d'eau de façon à immerger la partie en photo. J'ai laissé agir quelques heures en chassant régulièrement les bulles de CO2 de façon à ce que le calcaire reste immergé. Puis remontage et voilà.
