Réglage vitesse du magnétophone SONY TC630
Marque : Sony
Modèle : TC630
bignou13
5 pts
Mon magnétophone ne tourne pas à la bonne vitesse . Il tourne trop vite . Quel pourrait en être la cause ?
Merci pour votre aide
Jean yves
- REPARER MAGNETOPHONE Sony TC 630 (7 réponses )
- Changer un moteur entrainement magnetophone 4 pistes Sony tc 270 (4 réponses )
- Réparer Tuner REVOX A76 muet (32 réponses )
- Réparer une radio cd k7 Sony le son est trés mauvais problème de son radio et cd (1 réponse )
- Où puis-je faire réparer dans les alpes maritimes un microcassette-corder M-88V SONY (1 réponse )
- Micro cassette pour dictaphone endommagée (2 réponses )
Bonjour probablement un réglage à ajuster dû à la dérive de la valeur de certains composant avec l'usure du temps pour ce vénérable appareil...
Vous trouverez la doc technique ici
https://www.manualslib.com/manual/1005575/Sony-Tc-630.html
Afin de vous aider à vous dépanner.
Cordialement — omega7 43289 pts
Je pense la même chose , je restaure des REVOX B77 MKII de ma collection et les refais à neuf aussi bien mécanique, qu'électronique . Pourtant je ne connais rien en électronique cela ne m'empêche pas de refaire les cartes mieux qu'à l'origine . Le B77 à une carte de régulation moteur avec un potentiomètre je règle le 800 hz et je change le CI si celui ci est fatigué . Malheureusement pour moi , je ne parle pas anglais et j'ai du mal à déchiffrer les photocopies de ce magnétophone . Vous serait il possible de me guider et de me dire vers quels composants je dois vérifier leur bon état de marche . J'ai tous les appareils pour faire le dépannage oscilloscope , générateur BF, bande étalon, fréquencemètre , etc....il me manque le savoir faire d'un électronicien . Je soupçonne 2 condensateurs le C654.1 & C654.2 je ne voie rien d'autre ? Je ne voie pas d'électronique pour régler la vitesse moteur . Qu'en pensez vous ?
J'étais électro mécanicien dans l'industrie lourde . Aujourd'hui, je suis à la retraite .Merci pour la réponse et pour votre aide .
Jean yves — bignou13 5 pts
Voilà , j'ai travaillé pendant 1 semaine sur le magnétophone . Il est dégrippé , j'ai changé la prise 220 v et ai mis une prise standard , j'ai changé les condensateurs de démarrage et le contacteur arrêt fin de bande . Il fonctionne nickel vitesse par vitesse mais pas avec le commutateur de vitesse . Car le problème de ce magnétophone qui a 50 ans est le problème des pièces détachées . Je parle là des ressorts qui sont tarés et j'ai beau mettre des ressorts approximatifs ça ne fonctionne pas comme il faudrait . Qui peut me dire où trouver les bons ressorts le plus important est celui qui transmet la vitesse au volant moteur de cabestan soit il est trop mou, soit il est trop fort d'où mon problème actuel .
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Pour les noyaux NAB qui ne tiennent pas verticalement , j'ai réglé le problème . J'ai taraudé à M8 les supports bobines , j'attends les cylindres filetés commandés en Chine , cylindres que je vais insérer dans les noyaux . Actuellement j'ai mis des écrous papillons . Il n'y a pas de pannes électroniques sur ce magnétophone rien que de la vieille graisse qui bloque tout et des ressorts fatigués . Ne jetez ce superbe magnétophone au son si extra . N'importe qui sachant se servir de ses 10 doigts est capable de le réparer .
