SH HC3 ne se rallume plus
Marque : Panasonic
Modèle : SH HC3
Année : 2007
Question posée par josdanfou 22 pts
Bonjour,comment trouver la bonne piece.à savoir:
diode alimentation a decoupage pour SH HC3 .
Merci pour vos réponses
Sans titre
Faites une photo dessus/dessous de la zone entourée pour qu'on voie quelque chose.
La bébête à 7 pattes, c'est bien un LNK30X (X=chiffre) ?
Sans titre
— OC226 4303 pts
merci j'envoie les photos
Sans titre
Sans titre
— josdanfou 22 pts
Le marquage du circuit 7 pattes (8 avec la 6 manquante)? — OC226 4303 pts
Finalement, le marquage n'est pas trop utile pour le moment.
Entre les points 1 et 2, vous devez avoir entre 310 et 330 volts. Attention, c'est le secteur redressé.
Entre 3 et 4, une basse tension de stand-by dont je ne connais pas la valeur. Disons 12V qui me semble une valeur passe-partout.
Sans titre
— OC226 4303 pts
Bonjour,lorsque j'ai démonté ma chaine je pensais pouvoir réparer moi-même.
ça devient très compliqué car je ne suis qu' un "bricolo" . encor merci pour les conseils et peut-être
que je vais laisser tomber.Si j'ai bien compris il faut faire un (pontage) sur les 3 & 4 .
merci beaucoup pour vos attentions
— josdanfou 22 pts
Pas du tout
Vous devez mesurer avec votre voltmètre entre 1 et 2, puis entre 3 et 4.
Les 2 traits rouges, c'est pour représenter les 2 fils sur l'autre face.
Pour ne pas avoir à subir l'effet d'un éventuel court circuit du coté utilisation, vous pouvez dessouder 3 et 4, mais du coté gauche de l'image. Vous mesurez alors sur la carte, là où vous avez dessoudé.
Il faudra quand même donner le marquage du circuit intégré, cela servira si vous avez zéro volt
— OC226 4303 pts
Je suis désolé mon voltmètre est HS , alors il vaudrait mieux laisser tomber. — josdanfou 22 pts
Dommage
Vous n'avez rien du tout en branchant l'appareil ? C'est bien ça ? Ce serait un problème de tension de standby.
Une solution possible, c'est de shunter les contacts du relais pour alimenter en permanence.
J'ai mis le trait rouge sur les 2 faces, mais c'est juste un seul strap à poser à la place du condensateur manquant
Branchez l'appareil sur un bloc avec interrupteur pour pouvoir l'éteindre
Sans titre
Sans titre
— OC226 4303 pts
Oui,mais pour moi ça devient compliqué je pensais seulement changer une pièce.
on m'avait dit : diode alimentation a découpage oui mais de la à faire des recherches ?
Merci quand-même
— josdanfou 22 pts
Celui qui vous a conseillé a-t-il seulement fait des mesures pour être aussi catégorique ?
Changer des composants au hasard n'est pas vraiment la bonne méthode pour dépanner
— OC226 4303 pts
