Micro ondes Sharp R208 minuteur fou
Marque : Sharp
Modèle : R208
No waste
Le minuteur du micro ondes devient fou ! Lorsque je tourne le bouton pour sélectionner le temps de chauffe il baisse le temps tout seul et fait comme il veut. Le seul moyen de régler le temps est de le faire avec la porte du micro ondes ouverte...je suppose qu'un circuit imprimé défaille ? Merci de vos retours. Karine
- Panne micro ondes Sharp r270 touches non actives (2 réponses )
- Four micro ondes sharp R937 ne fonctionne qu'une minute (6 réponses )
- Sharp micro-ondes combiné R-937F (2 réponses )
- Micro ondes Sharp R842IN (1 réponse )
- MICRO ONDE SHARP R939BK (1 réponse )
Voir si ce n'est pas l'encodeur rotatif pour l'affichage du temps qui serait HS. — benitomeca 3730 pts
Bonjour BENITOMECA,
Comment être sur d'acheter le bon encodeur rotatif? Certains ont la même forme mais pas même caractéristiques. Pouvez vous s'il vous plait, nous éclairer?
Merci d'avance. — sébastien bataille 8 pts
L’avez vous démonté pour avoir sa réf et ses dimensions ?
Comptez le nombre de crans sur 1 tour complet — benitomeca 3730 pts
j'ai démonter le micro onde pour accéder à l'unité de commande. Je ne visualise pas sa référence car je ne l'ai pas dessoudé. Il n'y a rien indiqué sur le dessus du composant. En revanche il y a un code en dessous sur la carte électronique RSW1. J'ai trouvé sur le net une fiche technique qui indique qu'il devrait y avoir 24 positions sur ce modèle. mais comment être sùr de ne pas me tromper avec le RE16 ou le PEC16. Est-ce le fait qu'il y ai une bague de serrage en plus sur le PEC16 ? je vais le redémonter et compter les crans si j'y arrive. J'en profiterais également pour prendre ses dimensions.
Je reviens vers vous après avoir effectué cela. Je vous en remercie d'avance. — sébastien bataille 8 pts
Rebonjour,
Il y a 24 crans qui doivent correspondre aux 24 positions je présume. Il fait 15 x 17 x 5 mm.
Que pouvez-vous me dire a ce sujet?
Je tiens a vous remercier pour votre temps. Je pense avoir trouvé mon bonheur sur un autre site grâce à vos informations et à mes recherches.
Je débute dans l’Électronique et je n'ai que peu de connaissances si ce n'est, mes cours de technos au collèges il y a 30 ans. Etes-vous un professionnel?
Cdlt
M. BATAILLE — sébastien bataille 8 pts
Merci de votre retour, bonne réparation !
Non, je ne suis pas professionnel, Je suis un simple particulier !
Bien cordialement — benitomeca 3730 pts
