Changer amortisseur lave linge Brandt WTD8074SF
Marque : Brandt
Modèle : WTD8074SF
Olivier67
sur mon Brandt WTD8074SF, un des amortisseurs arrières manque de ressort. Le machine saute à l'essorage se déplace et fait du bruit.
Je souhaite le changer. Comment faire pour le démonter ? je ne vois pas comment démonter la goupille.
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
Bonjour il faut parvenir à glisser un tournevis plat sous la rondelle élastique pour la "retourner" puis ensuite l'extraire sans trop l'endommager pour pouvoir la remonter, à moins que les nouveaux amortisseurs soie livrés avec des nouvelles rondelles ?
cordialement — omega7 43273 pts
Oui le nouvel amortisseur est livré avec la rondelle.
Pour la placer il suffit de l'insérer de force ? — Olivier67 3 pts
Oui c'est ça...donc vous pouvez arracher les anciennes rondelles.
Cdlt — omega7 43273 pts
