Étincelles Moteur Bernina 530 Record - années 50-60
Bonjour à tous,
J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
J'ai une machine à coudre Bernina Record 530 qui doit dater des années 50-60 et depuis quelques temps le moteur fait des étincelles au niveau des charbons et fume un peu (s'en dégage une odeur étrange). Je l'ai emmené chez un réparateur qui l'a regardé très rapidement et m'a simplement dit que de l'huile était entrée dans le moteur et qu'il fallait le nettoyer (il ne souhaitait pas le faire et m'a dit qu'en plus de ça il était compliqué d'adapter un nouveau moteur sur la machine). J'ai donc détaché les pièces du moteur et j'ai passé plusieurs heures à dégraisser, mais le problème persiste.
Les charbons semblent être en bon état (ils sont secs à présent et d'une longueur correcte (1,3cm de graphite). En fouillant sur internet j'ai vu que le problème pouvait venir du collecteur : j'ai remarqué que les petites lames de cuivre sont au même niveau que les interstices noirs de mica (il n'y a pas de différence de niveau à l'oeil). Est-ce normal ? Par ailleurs, quand j'ai le moteur entre les mains et que je le fait tourner, je sens que les charbons ripent un peu sur le collecteur.
Le moteur est de type : PSE-1 / 220Volt / 50Hz / 90/42 Watt / 5000 U/min
- MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? (15 réponses )
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Remplacement condensateur Bernina Record 530 (5 réponses )
- Réparer une Bernina 530-1 record année 1963 dont le bouton changement d’aiguille gauche/droite est b (6 réponses )
il y a possibilité avec le temps les interstices se remplisse de graphite (poussières de charbon) et provoque un cc ,donc étincelles ,grattez l'espace pour enlever le résidu, frottez avec une feuille abrasive grain fin , un coups de pinceau pour finir , — DOM maeva 4324 pts
Merci beaucoup Maeva pour votre réponse. J'ai nettoyé le collecteur mais les interstices n'ont pas de volume ; je ne peux donc pas gratter. Je vais vous envoyer une photo.
détail collecteur
Bonjour, sauriez-vous à quel corps de métier m'adresser pour régler les problèmes de moteurs décris plus haut ? Je me demande si je dois limer les interstices noirs du collecteur (mica) de façon à faire saillir les lamelles de cuivre... sur la photo que j'ai postée, on voit bien que les lamelles affleurent les interstices (il n'y a donc pas de dénivelé - je ne sais pas si c'est normal) quelqu'un pourrait-il m'aiguiller ? Merci d'avance pour votre aide. — Maria 5 pts
Proposition de jean.reparacteur 60 pts
Outils : fer à souder / tournevis
Solution : Placer un condensateur de 100nF 400V sur le moteur, cela supprime les étincelles, et évite le "charbonnage" du collecteur (supprime aussis les parasites en AM radion ondes longues :-))
Précautions : enlever l'ancien condensateur
