Electrovanne de la Machine a laver.est toujours alimenté
Marque : LG
Modèle : F12A5TDP
Rafrafik14
6 pts
J'ai un probleme avec ma machine a laver LG 8kg direct drive..l'électrovanne ne cesse jamais l'ecoulement d'eau dans la machine.le presostat est en bonne etat.le verouillage de la porte et la pompe sont aussi a marche.et alors.merci
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Réparer lave linge LG DIRECTE DRIVE 8KG F 12470TD (5 réponses )
pour tester débranchez une cosse de électrovanne si celui ci réagi si ok, problème du pressostat soufflez dans le tube si celui ci réagit (clac se fait entendre) sinon le tuyau qui est raccordé à celui ci est bouché — DOM maeva 4323 pts
Le tuyau de l' electrovane et l'electrovanne sont testé.ils sont en bonne etat de marche.le probléme est quelque part dans la carte electronique.??????? — Rafrafik14 6 pts
Bonjour ou bien électrovanne bloquée pu relais de commande de l'électrovanne collé....
Cdlt — omega7 43289 pts
Merci bcp les amis.omega7.....pour electrovanne il est bon.donc il me reste a savoir juste le relais de commande.de l elctrovanne — Rafrafik14 6 pts
