Lave linge Waltham wt 1206 wav13
Marque : Waltham
Modèle : wt 1206 wav13
Année : 2014
Question posée par Sylviane L. 1 pt
Lorsque je démarre mon lave linge wt1206wav13 il prend de l'eau et au bout de 3/4mn il passe directement sur "fin". Il ne fait pas du tout son cycle de lavage, rinçage, essorage.
La machine s'arrête et se vide de l'eau sans essorer.
J'ai testé plusieurs programmes et c'est pareil.
Si vous pouviez me donner une solution au problème ce serait excellent, sinon pouvez-vous me dire s'il y a une pièce à changer ou autre ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Sylviane L.
Bonjour il faut contrôler la chambre de compression, le tuyau de prise de mesure de pression ainsi que le pressostat... Ces éléments sont visible sur la vue éclatée dispo ici, pour la chambre de compression pièce 212, pour le tuyau 211 et pour le pressostat, repère 225. Pour le pressostat il s'agit d'un modèle numérique particulier et donc il se contrôle en mesurant la variation de résistance à ses bornes lorsque la pression augmente...Ce n'est pas un pressostat à contacts...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WALTHAM-reference-WT1206WAV13+937121.htm
Cdlt
— omega7 43288 pts
Bonsoir, votre problème est_il résolu ? Si oui, de quelle manière svp ? — misstrott87 4 pts
