Panne lave vaisselle mille g647 plus.
Marque : Miele
Modèle : G647 plus
Année : 2010
Question posée par Pat88100 1 pt
La diode entre vidange clignote , j'ai nettoyé le filtre à l'arrivé et la pompe de vidange
Pouvez me donner d'autres piste de panne
Quant je le met en marche j entend la pompe tourner
Merci à tous de votre aide
Bonjour si vous entendez la pompe de vidange au démarrage durant 15 à 20 secondes je dirais que c'est normal...par contre si la pompe continue à tourner après c'est qu'il y a une détection de fuite en dessous de la cuve. Ouvrez les panneaux latéraux et contrôlez la présence d'eau sous la cuve, ainsi que l'état et le fonctionnement du contact de détection de fuite ainsi que de son flotte en polystyrène.
Si tout est ok revenez vers moi je vous indiquerais comment réaliser l'autotest sur ce modèle pour déterminer la source de la panne.
Cdlt
— omega7 43289 pts
