Lave vaisselle AYA ALVI 1247A+ qui ne nettoie plus
Marque : Aya
Modèle : ALVI 1247A+
Colin
5 pts
Je commence par le début, je suis bricoleur (menuisier, dépannage mécanique) mais pas en électroménager !
Je possède donc un AYA ALVI 1247 A+ et il ne lave plus rien. En plus de cela, il moisie !
Les remèdes de grands-mères y sont tous passés donc j’ai besoin de vos lumières pour m’aider à comprendre par quoi commencer s’il vous plaît
Votre aide me sera précieuse et m’évitera sans doute d’avoir à jeter un lave vaisselle qui pourrait tenir encore un moment
Je vous remercie par avance pour vos réponses
- AYA ALV1247DB5NE qui deborde (18 réponses )
- Lave vaisselle aya alv1247db3 s'arrête pendant le cycle (10 réponses )
- COMMENT REPARER MON LAVE VAISSELLE AYA alv1247db3 (12 réponses )
- LAVE VAISSELLE AYA ALVI1247FIX (10 réponses )
- Lave vaisselle aya (0 réponse )
- Lave Vaisselle Aya : Voyant ECO qui clignote (7 réponses )
Bonjour il va falloir être plus précis... Est-ce qu'il se remplit d'eau ? Si oui est-ce que la pompe de vidange fonctionne ? La pompe de cyclage ? Est-ce qu'il chauffe ?
Cdlt — omega7 43289 pts
Oui désolé c'est pas précis
J'ai tout démonté aha
J'ai deux choses: la pompe de relevage ne s'actionne plus donc à changer (?)
Le moteur à bobine (je ne connaît pas le terme) est aussi oxydé mais a l'air de fonctionner — Colin 5 pts
Bonjour Ok donc repartons du départ... Est-ce que vous entendez la pompe de vidange fonctionner au démarrage Oui/Non
Si non contrôlez la présence de tension secteur à ses bornes.
Si il y a une tension débranchez la pompe de vidange et vérifiez son fonctionnement en la branchant directement.
Si aucune tension alors le relais de commande est HS sur la carte électronique
Est-ce qu'une fois le court cycle de vidange il se remplit Oui/Non
Si non contrôlez la présence de tension aux bornes de l'électrovanne.
Idem que pour la pompe par contre si il y a une tension et qu'il ne se remplit pas il faut contrôler que l'électrovanne n'est pas bouchée ou bloquée.
Ensuite il faudra contrôler les contacts du pressostat.
Si tout est Ok et qu'il se remplit, vérifiez la présence de tension secteur aux bornes de la pompe de cyclage ainsi que de la résistance..
Une fois tout cela réalisé nous aurons un bonne idée de la panne...
Vous êtes un génie
C'était l'éléctrovanne !
Merci beaucoup — Colin 5 pts
