Lave vaisselle aya alv1247db3 s'arrête pendant le cycle
Marque : Aya
Modèle : alv1247db3
Année : 2020
Question posée par Gurkhan 14 pts
Lorsque je lance un cycle, le lave vaisselle s'arrête à la fin de la première phase de lavage et le bouton marche et fin clignote ensemble rapidement.
J'ai tout nettoyé les filtres, j'ai testé la pompe de vidange qui a une resistance de 240ohm et tourne normalement, j'ai essayé un cycle en mettant le tuyau de vidange dans un seau au cas ou mon évacuation serait bouchée. Rien n'y fait... il n'y a pas de bruit suspect pendant la première phase de lavage, l'eau s'évacue quand je met le tuyau plus bas que la cuve.
Est-ce que la carte est grillée ? Je ne sais pas quelle pièce changer pour régler le problème...
La notice de votre modèle de LV précise que les voyants Départ/Pause et Fin clignotants signalent un problème de vidange. Vos premières vérifications sont donc justifiées.
Comme le problème se pose en fin de 1ère phase de lavage et, à confirmer, lors de la vidange après lavage, on peut penser qu’il s’agit :
- Soit d’une vidange non effectuée intégralement dans le délai maximal prévu,
- Soit d’une défaillance du contrôle de niveau après vidange.
Pour permettre de retenir l’une ou l’autre de ces 2 possibilités, pouvez-vous préciser :
- Si les voyants se mettent à clignoter après une vidange suivant cette 1ère phase de lavage ?
- Si le puits central (sous tamis fin donc) est intégralement vidé après cette vidange ? (il ne devrait subsister que quelques petits millimètres d’eau en fond de puits)
PS : Au stade actuel, ne pas envisager une défaillance de l’électronique, le LV exécute une partie de son programme et affiche une erreur (voyants clignotants), ce qui semble correspondre à un fonctionnement normal de l’électronique.
— Micad 2896 pts
Merci pour votre réponse rapide !
La vidange ne se lance pas, pas de bruit de pompe du tout, dès la fin de la phase de lavage les bouton clignotent.
C'est pour ça que j'ai testé la pompe d'évacuation, dans laquelle il y avait un débris, est-ce que la machine s'est mise en sécurité et nécessite un reset ?
— Gurkhan 14 pts
Re,
En fin de la phase de lavage, la cuve resterait donc pleine d'eau.
>> Est-ce bien cela ?
D'autre part, en tout début de programme, il y a sur tout type de LV une vidange systématique dite aseptique.
>> La pompe de vidange tourne-t-elle bien à minima une trentaine de secondes à ce moment là ?
— Micad 2896 pts
La cuve reste pleine d'eau, pas de vidange en début de programme — Gurkhan 14 pts
Re-bonjour,
Bon, je m’attendais à ce que la pompe de vidange réalise bien, au moins, la vidange aseptique de début de cycle ! L’électronique ne signale rien en effet à ce moment là et le programme se poursuit jusqu’à la fin du 1er lavage !
C’est un peu surprenant, mais c’est un fait (bizarrerie à garder en mémoire pour le moment)
Le LV ne vidangeant donc, ni en début de programme, ni en fin de 1er lavage et le fonctionnement de la pompe ayant été vérifié (directement sur secteur 220-230V sans doute ?) on peut penser que la pompe de vidange n’est jamais alimentée électriquement par l’électronique du LV.
Dès lors, 2 vérifications sont à faire dans un 1er temps :
1/ En tout début de cycle, vérifier la tension aux bornes du connecteur déconnecté de la pompe de vidange. Le multimètre est à régler en position voltmètre tension alternative supérieure à 240 volts
>> Quelle est la valeur de cette tension ? :
>> Comment se comporte le LV en ce début de cycle alors que la pompe de vidange est déconnectée ?
2/ Le LV étant débranché de sa prise électrique murale, effectuer un contrôle de l’état de la filerie de la pompe de vidange, en particulier au passage de la ligne d’articulation de la porte du LV (c’est une zone de fragilisation assez courante de la filerie et les fils de la pompe de vidange devraient remonter dans la porte jusqu’à la carte électronique de puissance).
Il convient également de vérifier que les connecteurs d’extrémité de cette filerie ne sont pas corrodés ou charbonnés et que le sertissage des fils sur ces connecteurs est robuste.
La continuité de chaque fil est ensuite à vérifier à l’aide de la fonction ohmmètre du multimètre
>> Quels sont les résultats de ces inspections et mesures ?
— Micad 2896 pts
Voici le bruit au démarrage de cycle, pour moi c'est uniquement le moteur car si je débranche la pompe le bruit est le même.
La tension des connecteurs de la pompe est a 74v lorsque le LV est branché mais pas démarré et elle monte bien à 240v au début du cycle mais la pompe ne marche pas.
— Gurkhan 14 pts
Sur le point suivant :
"La tension des connecteurs de la pompe est a 74v lorsque le LV est branché mais pas démarré".
Il s'agit d'une tension qui devrait être relative à un léger courant de fuite d'un transistor de pilotage de l'alimentation de la pompe de vidange par l'électronique de puissance.
Ce n'est pas une situation anormale et le courant de fuite est bien trop faible pour activer la pompe de vidange. En fonctionnement habituel du LV, on ne s'en rend simplement pas compte
Par contre, vous indiquez qu'ensuite la pompe de vidange est donc bien alimentée en 240V en début de cycle, mais qu'elle ne tourne pas.
Pourtant vous nous aviez dit dans votre description du problème de votre LV :
"j'ai testé la pompe de vidange qui a une résistance de 240 ohms et tourne normalement"
Il falait donc sans doute comprendre que la pompe tournait normalement en manœuvrant sa turbine à la main et non pas en la branchant sur secteur !
> À confirmer quand même.
Si vous confirmez c'est que le moteur de la pompe de vidange est défaillant. La pompe de vidange serait à remplacer.
— Micad 2896 pts
Oui j'entendais par tourner normalement le fait que je la faisais tourner a la main pour vérifier si il y avait quelque chose de grippé ou autre.
Je vais commander la pièce de rechange alors, je vous confirme si c'est bien ça qui règle le problème.
— Gurkhan 14 pts
J'ai mis du temps pour obtenir la pièce mais c'était bien ça qui posait problème, le lave vaisselle fonctionne à nouveau normalement !
Merci pour l'aide !
— Gurkhan 14 pts
Bonsoir, et merci également pour votre retour d'information
— Micad 2896 pts
Zero Waste : marre des pubs
