Lave vaisselle neff s éteint et se rallume au cours du cycle
Ciol
5 pts
Mon lave vaisselle neff s51d50x1eu/03 s éteint en cour de programme. Je n est plus aucun voyant d allumé puis quelque minute après il redémarre puis il se recoupe ...
Si je le laisse débranché quelque jour il arrive a me faire un programme mais à la fin au moment du sechage il me refait des coupures comme si on le débranché et qu'on le rebranche.
J ai changé le module de commande mais sans succès je me demande donc si ça ne vient pas du module de puissance qui aurait un problème.
Sinon peut-être un capteur mais lequel ??
Merci de votre aide
- Porte lave vaisselle Neff qui ne ferme pas (1 réponse )
- Remplacement de la résistance (11 réponses )
- Panne de démarrage lave vaisselle neff s9j1f. (13 réponses )
- Lave vaisselle NEFF s51D50X1EU (1 réponse )
- Mon lave vaisselle Neff s51d50x1eu tourne constamment, il n'y a pu de fin de cycle. (0 réponse )
- Lave vaiselle, voyant "arrivé eau" clignote (2 réponses )
Bonjour je doute que ce soit un capteur, mais plutôt la partie alimentation basse tension de la carte de puissance qui commence à donner des signes faiblesses. La carte est sûrement réparable plutôt que de la changer si vous la confiez aux soin de stephan depann tout, mamigas ou jchd sur ce forum...
Cdlt — omega7 43290 pts
Merci omega7 je vais essayer de les contacter.
Bonne soirée à vous — Ciol 5 pts
Juste une petite question
Comment puis je contacter ces personnes ?
Merci — Ciol 5 pts
Bonsoir
Je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
