Fuite d eau
Marque : Whirlpool
Modèle : azb 8224
Bonjour a tous , j ai un soucis avec mon sèche linge . J'ai de l'eau qui coule sur mon sèche linge Whirlpool AZB 8224 . l' eau coule par la trape du Condenseur .
J ai tout nettoyer , tous les tuyau d évacuation de la pompe de relevage , j ai aussi nettoyer la pompe de relevage . Malgré ça j ai toujours de l'eau qui s'écoule .
- Fuite d eau (12 réponses )
- Bruit seche linge (12 réponses )
- MON SECHE LINGE Whirlpool AZB 9472 NE FONCTIONNE PLUS (s'allume plus) (13 réponses )
- Changer la courroie whirlpool azb 8224 (2 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
Bonjour débranchez la pompe de relevage et alimentez là en tension secteur directement. Si elle tourne alors le soucis provient soir du flotteur ou du capteur de détection de niveau d'eau dans le bas de récupération, soit le relais de commande de la pompe située sur le carte électronique
Cdlt — omega7 43273 pts
Ok , par contre la pompe doit fonctionner parce que j ai de l eau dans le bac de récupération — marcos011 28 pts
