Electrolux EWC 1350 3kg - Problème Vidange
Marque : Electrolux
Modèle : EWC 1350 3kg
Question posée par Mamoun K 1 pt
J'ai un problème similaire au monsieur sur cette discussion : https://www.commentreparer.com/44519/Lave-linge/Electrolux-EWC-1350-3kg-Probleme-Vidange-cuve-pleine Mais j'aurais aimé lui poser quelques questions sur comment il a réussi à réparer sa machine car je rencontre les mêmes difficultés ... impossible d'accéder à la pompe de vidange par l'avant et ma question est si j'y accède en couchant la machine est ce que j'aurais besoin d'outils spécifiques pour ouvrir et nettoyer le filtre de la pompe ou bien je peux faire ça juste avec mes mains ... Je ne suis pas du tout bricoleur et j'aurais aimé savoir si je peux me débrouiller par moi même pour effectuer ce nettoyage.
Dans l'attente d'une réponse de votre part ! Merciii :)
Bonjour pour accéder à la pompe, vous inclinez la machine en l'appuyant avec un angle suffisant sur un mur, pas la peine de la basculer complètement mais au préalable, il faut retirer en façade le filtre et complètement vidanger la cuve...Pour accéder à la pompe par devant il faut commencer par ouvrir la trappe puis dévisser le filtre...
Ensuite sur la pompe après bascule en passant par en dessous vous retirez les deux ou trois tuyaux qui y sont raccordé, vous retirez les deux vis qui maintiennent le corps de pompe en façade et vous vérifiez l'intérieur de la pompe et la bonne rotation et vous en profitez pour retirer le tuyaux qui va à la cuve pour contrôler la boule du système anti retour qui s'y trouver et voir si le système n'est pas encrassé ou bloqué....
Je ne peux pas être plus précis...
Cdlt
— omega7 43273 pts
