Electrolux EWC 1350 3kg - Problème Vidange - cuve pleine
Bonjour à tous,
Je rencontre une panne que je ne sais résoudre (d'où ma venue ici, très perspicace n'est-ce-pas?!) :)
Je lance mon programme, tout se passe bien, la cuve se remplit d'eau, et à un moment, pas de vidange.
J'ai vérifié le tuyau d'évacuation: non-bouché / non-plié etc.
Que puis-je vérifier? D'instinct, je pense à une sécurité enclenchée / la pompe morte ?
Le lave-linge a 7 ans...
Bonne journée et bon week-end,
Joël
- Electrolux EWC 1350 3kg - Problème Vidange (1 réponse )
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas Réparé (20 réponses )
- Plus de démarrage machine Electrolux 3kg ewc 1350 (0 réponse )
Vérifiez que la pompe de vidange (accès par la trappe au bas de la machine) n'est pas obstruée ou bloquée par des corps étrangers.
Sinon, utilisez la procédure suivante :
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa droite (en général "Départ différé"). Au bout de quelques secondes, le voyant "Fin de cycle" va clignoter X fois, puis le voyant "Départ/pause" va cligonter Y fois. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code défaut utile au diagnostic.
— jchd 12252 pts — PRO
Re-Bonjour,
La trappe que vous mentionnez: est-ce bien la pièce sous le tuyau d'évacuation?
Concernant le code, à priori c'est 21...
Joël
Argh, c'est la grande mode, de planquer la trappe d'accès au piège à objets au lieu qu'elle soit bien accessible en face avant ! Oui, ça doit être ça.
Le code défaut e21 indique bien un problème de vidange.
Suite à notre discussion:
Accès à la pompe par le bas de la machine. J'ai retiré le collecteur noir (deux colliers) et ai trouvé une baleine de soutient gorge.
En plus d'empêcher de tourner, elle bloquait le "flotteur anti-retour" (désolé pour le vocabulaire certainement faux).
Merci à vous pour les conseils, à bientôt (mais pas trop souvent j'espère ^^)
