Réparer un support de lame de tondeuse à gazon Flymo Microlite
Marque : Flymo
Bonjour, ma tondeuse à gazon a buté sur une pierre et le support de lames est hors d'usage. Il manque juste un petit bout de plastique de 2 cm de long qui s'est déchiré, pile là où on insère la lame. Du coup la lame ne tient plus.
J'ai demandé le coût de la pièce au SAV chez C...o mais ça coûte 38 euros, soit la moitié du prix de la tondeuse !
Est-ce qu'il ne serait pas possible de faire tenir la lame ?
- Changement lames tondeuse FLYMO 28 Réparé (2 réponses )
- Problème électrique vieille tondeuse Flymo Réparé (3 réponses )
- Changer les lames de la tondeuse micro lite flymo Réparé (1 réponse )
- Schema électrique pour broyeur Pac a Shredder FLYMO (6 réponses )
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Griffes demousseur Flymo Réparé (2 réponses )
Proposition de bernard 25 pts
Outils : Colle superforte
Solution : Solution provisoire mais qui peut te faire gagner quelques semaines ou mois : recoller la lame directement sur le support de lame avec de la superglu. La mienne a tenu deux ou trois tontes, puis je l'ai recollée, puis elle a tenu encore plusieurs tontes, et je continue de l'utiliser.
Précautions : Toujours débrancher la tondeuse avant toute manipulation ! Ne plaisantez pas avec vos doigts...
Proposition de bbplus 2 pts
Outils : SAV
Solution : Achetez la pièce au SAV, ce sera plus durable et sécurisé.
J'ai suivi le conseil de Bernard, la lame collée sur le support. ça a tenu au moins une tonte, je verrai à la longue.
Merci — caphar 666 pts
Quant à moi je cherche ou trouver des pièces de Flymo microlite, en particulier la rotule qui lie le manche au carter s'est cassée: quelqu'un peut-il me renseigner, merci — baron 2 pts
Proposition de caphar 666 pts
Outils : Site de pièces détachées
Solution : : Voici un lien vers un schéma éclaté qui donne les références des pièces détachées : http://bit.ly/mI6MzF
Je n'ai trouvé la référence de la vis de fixation que sur des sites anglo-saxons.
Le site officiel de Flymo la vend à 2,50 livres (4 euros) mais ne livre qu'en Angleterre.
Du coup en France il ne reste que les grandes surfaces de bricolage ou les réparateurs agréés Flymo. La liste par département sur le site officiel de Flymo :
http://www.flymo.fr/node509.aspx
