J'ai un code erreur e21 quelqu'un peut m'aider ?
Marque : Candy
Modèle : Alise
Année : 2019
Question posée par Estelle0319 4 pts
J'ai une machine lavante séchante c'est une Candy alise. Elle indique un code erreur e21 quelqu'un peut il m'aider svp
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Tout est bon niveau vidange et le tableau de contrôle vient d'être remplacé.
J'ai obté pour le sav un technicien va se déplacer.
— Estelle0319 4 pts
A mon avis le tableau de contrôle n'est en rien concerné par ce problème. Vous auriez du nous contacter avant , on aurait pu vous faire une économie substantiel en évitant son remplacement
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
J'ai le même problème filtre netoyer pompe en marche mais après 2 à 3 min la Machaine marque l'errer e22 — Benlarbi H 2 pts
J'ai le même problème , j'ai regardé filtre et le tuyau d'évacuation et je ne vois pas d'obstruction. Avez-vous d'autres idées pour résoudre le problème?
Merci bcp!
— hqueau 1 pt
Niveau : Débutant-e
Proposition de Christian-Serge 5 pts
Outils : Tournevis (électrique c'est plus rapide)
Solution : Débrancher le sèche linge.
A l’arrière un grand capot en aluminium fixé par une douzaine de vis parker.
tout dévisser, enlever le capot (légèrement collé par un joint)
sur une des résistances vous verrez un petit bouton blanc, le repousser.
rebrancher votre sèche linge et vérifier le fonctionnement normal.
le débrancher.
replacer le capot et visser toutes les vis. le rebrancher.
voila c'est tout
Précautions : Toujours travailler sur un appareil débranché et ne pas perdre les vis (utiliser un verre ou une soucoupe)
