Remontage taille haie électrique bosch
Marque : Bosch
Question posée par Ze 12 pts
J'ai démonté mon taille haie électrique Bosch et n'arrive plus à le remonter
Sans Ref de votre matériel, et sans photos expliquant votre problème il va être difficile de vous aider !
— benitomeca 3730 pts
BOSCH PHS 66G — Ze 12 pts
Bonjour Ok et qu'est-ce qui vous pose problème exactement ?
— omega7 43267 pts
Je ne sais pas où positionner les charbons.
Sans titre
— Ze 12 pts
comme le montre cette vue éclatée (n°810) ils sont disposés face à face de part et d'autre de la couronne du collecteur.
http://www.zeichnung.ersatzteilplan.de/zeichnung/Robert-Bosch/Heckenscheren/bosch_heckenschere_PHS66G.pdf
Il faut donc repérer les logements prévus dans la coque pour bloquer les charbons ... des photos complémentaires des coques, autour de la partie concernée du moteur, pourraient nous aider à repérer les emplacements probables... et à souffler d’éventuelles solutions...
— Brikoltout 1860 pts
Merci j'ai trouvé les logements des charbons. Par contre qu je referme ils ne restent pas à leur place. Il doit y avoir une astuce pour tout refermer? — Ze 12 pts
Si vous avez une astuce pour le remontage et la fermeture faites moi le savoir. Merci d'avance — Ze 12 pts
Peut etre qu'un petit ligaturage avec du fil à coudre ou nylon permettrait de contenir les ressorts des charbons, et à degager ensuite une fois les choses remboîtées ...avant serrage definitif? — Brikoltout 1860 pts
Bonjour souvent sur les appareil électroportatif, les deux demis coques ne sont pas identiques. Un côté permet le maintien en position de tous les composants internes avant la pose par dessus de l'autre demi coque..... DOnc dans cotre cas il est possible qu'à l'ouverture vous ayez inversé le sens et que les composants se retrouvent sur le mauvais côté, donc inversez tout, moteur, engrenages, charbons, bouton de commande, et câble et positionnez les dans l'autre demi coque pour voir si tout tient y compris les charbons sur le rotor...Cdlt — omega7 43267 pts
Merci j'ai tout remonté selon le schéma et le bon positionnement dans les coques.
Extraordinaire.
Merci encore.
— Ze 12 pts
