Tourne disque qui ne tourne plus !
Marque : Toshiba
Modèle : Tourne disque: Toshiba SR-3639
Question posée par Xline 2 pts
Bonjour, je viens vers vous pour vous parlez de mon problème. Il y a 2 jours j'ai reçu la chaine HIFI de mes grands-parents, au départ tout fonctionner bien, mais hier je sais pas ce que j'ai fait. Il me semble avoir regarder le mécanisme du tourne-disque ou autre chose. En tout cas depuis le tourne-disque ne marche plus et j'essaye (en vain) d'enlever et de remettre les branchement. Puis j'ai regardé des tutos sur YouTube soupçonnant que le problème vient de la courroie. Mais j'essaye d'enlever le plateau tournant mais ça ne marche pas parce qu'il y a une sorte clips qui le retient, je ne sais pas absolument pas comment l'enlever, la chaine est de marque toshiba.
Merci.
Clips
Chaine
Niveau : Débutant-e
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Outils : Petit tournevis , pince plate
Solution : SI vous voulez démonter le plateau il faut effectivement retirer le circlip métallique (dit anneau élastique) . Pour le faire sauter , il faut insérer la pointe d'un petit tournevis plat dans l'une des 2 fentes de cet anneau et faire appui sur l'axe pour le dégager . C'est un peu dur a retirer , vous pouvez forcer un peu comme c'est en acier élastique ca nécessite un certain effort pour le dégager !
Précautions : Appareil hors tension
